CST - disegnare problema ellisse
P
Petto
Cari tutti,
Sto affrontando problema con disegno ellisse nel simulatore CST.
ellipse?
Qualcuno sa come disegnare l'ellisse metà?Grazie per l'aiuto.
BR,
Maggio è possibile innanzitutto trarre una ellispe quindi disegnare un rettangolo (la metà della dimensione ellisse) poi solo una operazione booleana.
Funziona
Volete disegnare quella curva ellisse come giusto?Se è così, CST consente disegno di qualsiasi forma, che può essere desribed dall'equazione.Non riesco a ricordare modo esatto, ma è descritto nel tutorial in formato PDF installare dir.Ho costruito una parabola, una volta in questo modo.
Citazione:
Maggio è possibile innanzitutto trarre una ellispe quindi disegnare un rettangolo (la metà della dimensione ellisse) poi solo una operazione booleana.Funziona
E 'anche possibile costruire un ellisse mezzo con l'aiuto del 2d curve (u bisogno di prendersi cura del coordinamento), ma deve essere usato per molto leccare curva complessa per la redazione Vivaldi forma etc
Infine, ho trovato.Devi usare macro VBA.Nel menu scegliere Macro -> Costruire -> 2D Crea curva analitica.Dopo aver scelto che, CST costruirà qualche curva.Ora dovete andare alla Storia e di modificare la definizione della curva di VBA fatto, ci si può usare l'equazione parametrica di ellisse e costruire qualsiasi parte di esso, in dipendenza dei valori di parametro.
