CST: diagramma a dispersione di LH-line transmissoin
S
snkhan
Salve
Sto cercando di simulare la struttura del documento allegato (Fig. 4).S-simulazione parametro è piuttosto bene.
Qualcuno può aiutarmi a simulare il diagramma di banda, utilizzando CST 2006.
Grazie
Salve
So che il diagramma di dispersione di qualsiasi struttura può essere calcolato dalla seguente CST
Il passo vengono spiegati i passi spiegato nella sua area di supporto.
Qualcuno che ha acess a sostegno area può anche aiutare me.
Grazie
Ho lo stesso problema, i donot sapere come cal l'uso diagramma di dispersione CSTAggiunto dopo 1 minuti:chi mi può aiutare? ...
Dopo aver ottenuto l'S-parametri, sarà necessario convertirli al trasferimento dei parametri Matrix.Per 2 reti di porto, sono anche denominati i parametri di ABCD.
Quindi, si avrà:
[V1, I1] = [AB, CD] * [V2, I2]
1: porta di ingresso
2: porta di uscita
Per la conversione da S-parametri di ABCD-parametri che è possibile utilizzare qualsiasi libro forno a microonde, ad esempio, Pozar ...
Sapete anche che:
[V2, I2] = [V1; I1] * exp (-j * k * d) / / assumendo (exp j * w * t) dipendenza dal tempo.Credo CST sta usando questa dipendenza dal tempo, troppo
quindi:
[V1, I1] = [AB, CD] * [V2, I2] = exp ( j * k * d) * [V2, I2]
aha!(exp j * k * d) sono gli autovalori della vostra [AB, CD] matrice!
poi, il calcolo in MATLAB con comando 'GIE', prendere il logaritmo naturale di 'registro' e si dividono per imaginay complesso 'j'.che i rendimenti k * d = K (numero d'onda Bloch)
Nota: sarà necessario ripetere questo processo per ogni punto freq nel tuo sweep.per un sistema di due porte, si avranno due autovalori, quindi si avranno due numeri d'onda Bloch ad ogni frequenza.Se il sistema è reciproco allora w (k) = w (-k) (il diagramma di dispersione sarà simmetrica) ..
per quanto ne so, non ci sono funzioni built-in per il calcolo di tali diagrammi di dispersione ...quindi avrete bisogno di un po 'di codifica del tuo.Spero che questo aiuta a chiunque sia interessato ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
