Crosstalk
salve,
quando i conduttori sono parallele e separate da una distanza che è in multipli di lunghezza d'onda (l'impatto è maggiore rispetto a distanza non di più) e poi in un segnale di moltiplicazione sarà accoppiato ad altri e l'accoppiamento è di natura elettromagnetica.
Questo è abbastanza comune in alta freq.brani del segnale (sia in PCB e IC) il livello di accoppiamento possono essere ridotti inserendo i conduttori di terra / brano tra i due conduttori di segnale / track.
È possibile misurare il livello di accoppiamento pompando un segnale di prova in un conduttore / monitorare e misurare la potenza del segnale disponibile in altri.
Hope this helps!Correggetemi se sono fuorvianti.
Grazie,
Crosstalk dipende dalla lunghezza delle tracce parallele, lo spazio tra di loro e Rise & Fall tempo dei segnali.
Decresing lo spazio tra le tracce aumenterà il crosstalk.
Diminuendo il tempo di salita del segnale aumenta il crosstalk
A singal influenzerà singal B, quindi di solito uso dB per misurare questa influenza, un singal AC piccolo è aggiunto a una e misurare il guadagno di B.
per esempio un LDO due canali, o Buck.etc
