cristallo condensatori
E
engr.hayee
Salve,
Sto usando pic16f628A e con questo sto utilizzando 20Mhz cristallo (ECx-200-20-1X).
Nella scheda di cristallo (ECx-200-20-1X) capacità di carico è dato 20pF.
Ho letto anche da diversi siti web che, se la capacità di carico è di 20pF quindi utilizzare 32pF condensatore su entrambi i lati.
danno la formula per calcolare la capacità come quella
C.load = (C.actual valore C.parasitic capacitanza) / 2
anche C.parasitic capacità è di solito 5pF.
ora se mettiamo valori equazione quindi
= 20pF (C.actual valore 5pF ) / 2 è uguale a 32pF.
Adesso
1 - Voglio sapere che i direttamente uso 20pF condensatore, come indicato nella scheda tecnica o vado con questa formula
2 - Quali sono i condensatori ceramici possono usare per qualsiasi modello this.give me no.
32p non è un valore standard.Il valore dei tappi che non è critica.Qualsiasi valore compreso tra 22p a 33p lavorerà ok.Il più grande valore in un risultato leggermente più lento avvio di tempo per l'oscillatore.Che difficilmente misurabili.
Io di solito uso 27p berretti, 0603 ceramica o simili e non sono mai veramente avuto un problema con l'oscillatore.
Io in genere uso 15pF.Quando ho usato talvolta 22pF cristalli non oscillate.So da fare per la mia esperienza 15pF
