CPLD e FPGA
S
Saira
Ciao a tutti,
Posso sostituire CPLD con FPGA?Qual è la differenza fra questi due.FPGA può fare la stessa cosa come CPLD e qual è il vantaggio.
.. Grazie
p / s: io sono nuovo in questo settore, ma ho trovato una sola domanda in CPLD che voglio utilizzare FPGA.
Grazie ancora.
Ciò dipende dalla vostra applicazione.FPGA sono di solito più grandi e veloci, ma sono generalmente più costosi, consumano più energia, hanno configurazione di memoria volatile, e può avere diverse I / O livelli di tensione.
Cerca in questo forum per molte altre discussioni su vs CPLD FPGA.
è in realtà dipende la tua piccola applicazione costo CPLD FPGA meno grandi, ma potete permettervi di FPGA avvio caricare all'avvio, in qualche caso si potrebbe desiderare di usare CPLD piccolo, per avviare il sistema a microprocessore, a carico FPGA.è totalmente in su.
Guarda le schede dati per FPGA e CPLD e vedrete la differenza
Buona la mancanza!
Ciao,
FPGA SRAM utilizzare come elemento di configurazione.Quindi è necessario configurare FPGA-up su ogni occorrenza di potenza.Hai bisogno di configurazione aggiuntiva E2PROM o unità UC.
Anche in tempi FPGA sono diverse e più di instradamento affidabile.
per elementi logici di piccole dimensioni (LE) utilizzati nel progetto andare per CPLD.
LE per grandi utilizzati nel vostro progetto andare per FPGA
