J
jhendrix
Ho un sistema con un master e più schiavi.Attualmente sono distinti cavi di potenza e di comunicazione.(Sto usando cavi Cat 5).Vorrei solo avere 2 cavi ed eseguire le comunicazioni sulla potenza fili utilizzando FSK.
Sto pensando di tirare il segnale con un condensatore di alimentazione e quindi in un opamp.
Quello che
sto riscontrando problemi è ottenere il segnale alle linee elettriche.Ho pensato di usare un trasformatore (come quello che c'è in un modem) a induttivamente matura il segnale sul potere, ma io riesco
a progettare un circuito di farlo.
Qualsiasi aiuto potrebbe essere molto apprezzato.
Grazie
Jeff
Quello che
Grazie
Jeff
