T
TarHeelTom
Vorrei costruire un paese stabile, stand-alone di tensione di riferimento, con l'uscita da qualche parte nel 13 a 15 volt gamma.
Questo sarà usato per verificare la taratura del VOM o DMM's.L'idea qui è di essere in grado di assumere un (a basso costo?) DMM e misurare la tensione di una batteria in un veicolo in varie condizioni di carico e la tariffazione e SAPERE abbastanza accuratamente lontani come le misurazioni sono da misurazioni effettive.
Ciò presuppone che l'errore del DMM, in tale intervallo, sarà lineare.(Può essere?)
Idea di base è probabilmente una coppia di nove volt batterie in serie, un interruttore, un resistore, una sorta di regolatore di tensione molto stabile, poi un altro paio di resistenze per un paio di esterni 5-posti modo vincolante.L'intero shebang quindi adatta in un Altoids possibile.
Sono in grado di costruire qualcosa che funziona, ma non hanno idea di cosa regolatore da utilizzare per renderla stabile.Vorrei prendere da qualche parte una volta ogni anno o due e verificare la calibrazione, ma non dovrete preoccuparvi di questo, nel frattempo.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie
Tom
Grazie
Tom
