Costruire un più sofisticato Dc-to-DC impulso convertitore
S
Solarnewbies
Ciao a tutti,
Ho voluto costruire un dc-dc convertitore impulso che può dare impulso di tensione di uscita (230Vdc) a circa 10 volte la tensione di ingresso (12Vdc).Ma al momento il mio progetto non può che aumentare la tensione fino a solo 4 volte la tensione di ingresso e la corrente di ingresso del mio convertitore è molto elevato che non è desiderato.Potrebbe qualcuno gentilmente mi guida o raccomandazione migliore per realizzare il mio progetto.Il mio attuale specificazione sono i seguenti:
1) IGBTs valutato a 15V (come switch)
2) ho progettare un segnale Gate circuiteria elettronica utilizzando il chip di seguito:
=>> NE555 Chip: segnale PWM impulsi generati dal NE555 timer.Il impulsi generati vengono poi ingresso al TLP250 chip.
=>> TLP250:
Ha la capacità di aumentare la tensione fino a 15V ed anche funzionare come un opto-isolatior a fornire segnale di rompere l'isolamento e il contatto elettrico.
==> NME0515SC:
Ha la capacità di fornire anche il potere di isolamento e di tensione di 5V e 15V in modo da accendere il chip IC in altri circuiti.
=>> IR2111: Per la produzione di complementi TLP250 il segnale impulsi generati dal NE555, l'uso di chip IR2111 produce il necessario segnale PWM impulsi a 15V.
Come tale, il segnale impulsi prodotti possono essere utilizzati come input per l'IGBT.
Please Help ... Thank you very much!
Hai bisogno di guardare a quanta energia tuo induttore
è in grado di memorizzare, e quanta capacità e l'interruttore
raddrizzatore presente.Il nodo flyback solo i trasferimenti
induttore di energia (randagi) di energia a condensatore aperto
circuito, questo è il vostro massimo assoluto di uscita.Tu
in grado di calcolare la migliore delle ipotesi e passimism da aggiungere
là.
Si potrebbe preferire un trasformatore o autotrasformatore
progettazione in modo da ottenere il rapporto di lavoro si trasforma per voi.
Citazione:
che possono aumentare la tensione di uscita (230Vdc) a circa 10 volte la tensione di ingresso (12Vdc).
