cose strane in IC5033 in Fedora core3
N
neo79
Cari tutti,
, i can save states also.
Ho installato IC5033 in Fedora core3, e seguì il consiglio da: mas_serg,
posso salvare anche gli Stati.e tutto funziona bene.
Il problema è che non ho potuto ascoltare qualsiasi segnale acustico, quando i check e salvare la schematica.ulteriori informazioni, il colore non è giusto.ci si aspetta di vedere molte "rosso" le cose nel 5033, ma non c'è.Ho impostato visualizzare "milioni di colori e risoluzione 1024 * 768.
dal modo in cui i setup tutto questo in T42, e FC3 è più compatibile con il T42 di RedHat enterprise3, in cui ho sempre sentito il rumore della ventola.
Grazie a tutti voi che prende tempo a cercare in questo, e aspettiamo le vostre opinioni preziosi.I really wish I could rendere questo 5033 perfetta in Fedora Core 3.Grazie.
WY
HI Gliss,
Sì, sono in esecuzione su IBMt42, qualcuno ha esperienze simili e sa come risolvere questi piccoli insetti?
Core Fefora è davvero bello per IBM ThinkPad, la performance è perfetta.
Ho lo stesso problema, io uso WAN IBM R32.
se trovate la risposta, ti preghiamo di condividerlo con me!
grazie
esso può essere eseguito in Fedora core3, i confrontare i risultati della simulazione di un circuito grande (1000) di transistor, con la cadenza nella scuola, sono gli stessi.
Sì, alcune persone possono eseguire, ma abituato Cadence fornire il supporto per esso.E si potrebbe incorrere in problemi.
neo79, quale hardware stai esecuzione?
Vedi, non si può tornare a Red Hat Enterprise Linux 3 o Red Hat 8 o 7.x facilmente a causa della ATI 9600 ..
Se non è troppo difficile per te, tornare a una versione precedente di Red Hat, installare il drviers video per la ATI 9600 e reinstallare IC.
Sto usando rh7.3, posso utilizzare tutto il software, ma biblioteca fantasma 'del modello, i cant modificare il percorso di biblioteca,
perché?
che io abbia mai provato rh7.2, o 8.0, non può iniziare XWindows.e alla fine ho deciso di provare questa Fedora Core 3, e vedere cosa accadrà.Sono veramente stanco di formattazione mio harddisk, e credo di avere abbreviare la vita del mio portatile in modo significativo.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
tuza2000, che cosa significa che non è possibile modificare il percorso di biblioteca?non è possibile modificare il file cds.lib?che è strano, dato che ho sempre possibile modificarlo.
La formattazione del disco non fa niente di male al computer portatile.Il problema è che devi trovare il software abbastanza per sostenere IC5033.Ciò significa che hai bisogno di RHEL 3 o meno.Una volta che si ottiene è necessario installare l'opportuno driver ATI su quel sistema.
Hi Gliss,
Capisco cosa vuoi dire.Cercherò di vedere se riuscivo a trovare un driver corretto e installarlo.
grazie.
Neo
