Cosa sono vettori pilota?
Ci dispiace non ho alcun riferimento per le risposte che ho postato, ho appena acquisito una certa conoscenza, dopo aver lavorato nel settore industriale in questo settore particolare ...
Grazie per la vostra completa ..Aya2002 ha scritto:
La prego quindi di fornire un punto di riferimento per le vostre risposte molto buono?le risposte sono state molto buone.graziekpojha ha scritto:
Ciao Questa è una domanda molto buono:
Si prega di vedere i miei commenti qui sottoQN: Nella progettazione della maggior parte dei sistemi OFDM, prima il padding a zero vi è l'inserimento di un 'zero' al centro dei vettori di dati, perché?
ANS: mi prendo di riferimento del 802.11a per la risposta.
1.
In genere la larghezza di banda è 20MHz e OFDM (10MHz entrambi i lati).
2.
Dire 64 vettori sono usati (1-DC ,52-Carrier pilota ,11-zeri)
3.
Così la spaziatura del vettore Inter è 20MHz/64 = 312.5KHz
4.
In genere abbiamo bisogno di Spectrum shaping filtro per eliminare dei segnali di banda al di là di 20MHz.
5.
Non siamo in grado di progettare un filtro in tempo reale con forma rettangolare, come un guadagno di '1 'fino a / - 10MHz.
zero dopo.
6.
Stiamo utilizzando 52 vettori (11 zeri) significa che stiamo utilizzando solo 16.25MHz di 20MHz e di riposo può essere utilizzato come filtro roll off.
(Non vi è una perdita di spettro qui), anche in questo caso la costellazione banda laterale avrà attenuazione.
7.
E 'solo per rendere possibile l'attuazione in tempo reale con perdendo un piccolo% dello spettro.
vale a dire 11 * 312.5KHz.QN: Cosa e come fare il lavoro vettori pilota per rendere il sistema OFDM meglio?ANS: I piloti vengono utilizzati per monitorare l'errore residuo di fase, se presente, dopo la correzione di frequenza.
Senza questa correzione punti costellazione inizia a ruotare o ve /-ve angolo.
E 'molto sensibile a più alto costellazione.
Abbiamo stime fase di dire Θ, da piloti, poi corregge moltiplicando exp (-j * 2 * pi * Θ) prima demapping.Penso che aiuta.-Regards
-Ojha
grazie
Consultare i miei commenti qui sottoQN: Nella progettazione della maggior parte dei sistemi OFDM, prima il padding a zero vi è l'inserimento di un 'zero' al centro dei vettori di dati, perché?
1.
2.
3.
4.
5.
zero dopo.
6.
7.
vale a dire 11 * 312.5KHz.QN: Cosa e come fare il pilota di vettori di lavoro per rendere il sistema OFDM meglio?ANS: I piloti vengono utilizzati per monitorare l'errore residuo di fase, se presenti, dopo la correzione di frequenza.
-Ojha
B
besongsamuel
in realtà il numero di vettori pilota, zero vettori dipende dalla ur schema di modulazione utilizzando per un particolare flusso di dati e le condizioni del canale.plz controllare questi legami
segnali pilota OFDM, zero vettore
ftopic229524.html
Che cosa è OFDM?
ftopic96995.htmlDomanda: FFT in OFDM
ftopic246132.html
Hi Hanif
I link non ha ancora rendere chiare le cose per me.Voglio capire il concetto di segnali pilota.
grazie UX.Che cosa è DC-offset?Qual è il valore per i sistemi di pilota nel design??
1.In genere la larghezza di banda è 20MHz e OFDM (10MHz entrambi i lati).
2.Dire 64 vettori sono usati (1-DC ,52-Carrier pilota ,11-zeri)
3.Così la spaziatura del vettore Inter è 20MHz/64 = 312.5KHz
4.In genere abbiamo bisogno di Spectrum shaping filtro per eliminare dei segnali di banda al di là di 20MHz.
5.Non siamo in grado di progettare un filtro in tempo reale con forma rettangolare, come un guadagno di '1 'fino a / - 10MHz.zero dopo.
6.Stiamo utilizzando 52 vettori (11 zeri) significa che stiamo utilizzando solo 16.25MHz di 20MHz e di riposo può essere utilizzato come filtro roll off.(Non vi è una perdita di spettro qui), anche in questo caso la costellazione banda laterale avrà attenuazione.
7.E 'solo per rendere possibile l'attuazione in tempo reale con perdendo un piccolo% dello spettro.vale a dire 11 * 312.5KHz.QN: Cosa e come fare il pilota di vettori di lavoro per rendere il sistema OFDM meglio?
ANS: I piloti vengono utilizzati per monitorare l'errore residuo di fase, se presenti, dopo la correzione di frequenza.Senza questa correzione punti costellazione inizia a ruotare o ve /-ve angolo.E 'molto sensibile a più alto costellazione.
Penso che aiuta.
-Regards
-Ojha
