Cosa fare con l'estraneo Pins ...........
gli altri usi per i casi di estensione della larghezza di banda
E 'meglio per la connessione a circuito comuni, come si può introdurre rumore.
Ma uno deve fare riferimento il foglio di dati del costruttore
rakesh_aadhimoolam,
Per i circuiti analogici, come ad esempio amplificatori operazionali, si dovrebbe collegare il pin d'ingresso in modo tale che l'output è in uno stato definito.Ad esempio, se si dispone di un op-amp inutilizzato in un pacchetto di quad amp op.
Per i dispositivi digitali, lo stesso consiglio è generalmente applicabile.Tuttavia, se si vuole essere in grado di utilizzare un ingresso non utilizzati per la risoluzione dei problemi, è una buona idea per tirare l'ingresso verso l'alto o verso il basso attraverso una resistenza.Ad esempio, un dispositivo potrebbe avere un pin di reset attivo basso che non viene utilizzato nella vostra applicazione.Se si tira in su attraverso una resistenza, allora si ha la possibilità di reimpostare il dispositivo tirandolo verso il basso dal corto circuito a terra, per la risoluzione dei problemi.Se hai legato l'ingresso direttamente a Vcc, quindi non si dispone di questa opzione.
Saluti,
Kral
Credo che, in FPGA, circuito detentore si prenderà cura di questo problema
È possibile connettersi a fornire positivo o di terra o di sinistra il perno aperta.
seguire i consigli del datasheet.Unless il produttore dice che "non deve rimanere aperta ... collegare un condensatore o res a terra, se non utilizzati", voi non devono preoccuparsi del pin non collegati.Se pensate che il pin non collegati causerà alcuni rumori poi si collega il pin a terra se suole incidere il circuito.
per la modalità provvisoria:
1.connecet l'ingresso dei pin di prallel PULL-UP e PULL-DOWN.In questo modo vi darà maggiore flessibilita.Generalmente pin d'ingresso dovrebbe essere messa a terra, ma chi lo sa??quindi prendere in considerazione la possibilità di pull-up.
2.Pin di uscita dovrebbe essere lasciata ... ma se quando si tratta di FPGA si dovrebbe guidare internamente le uscite UNUSED con la terra.
Infine, come gli altri amici parere, si dovrebbe considerare la scheda del circuito integrato.
99.99999999% di tutti i datasheet IC considerare estranei i pin.
hi ...
Seguire il foglio di dati per i risultati gud e io preferisco o pull-up o pull-down, come per il foglio è un modo ottimale ......
Saluti,
Sujith
Per riassumere quanto sopra esposto, e per chiarire alcune delle mie esperienze:
- La raccomandazione della scheda di dati devono essere utilizzati, se disponibili.
- Porte di ingresso non utilizzati dei dispositivi più non dovrebbe essere lasciato fluttuante, ma collegato ad una "inattivo" dello Stato.Se attivi-alti, si dovrebbe terra, se attivi-bassa, si dovrebbe tirare in su.
- In caso di dubbio (e se può permettersi a causa di spazio, etc) - usare una resistenza per tirare verso l'alto o verso il basso.Può essere più sicuro, e vi darà la possibilità di modificare il circuito senza alcun cose drammatiche come il re-design PWB, se si dispiace / trovare altrimenti durante una prova.Per i più moderni dispositivi CMOS è presente un DC trascurabile corrente, quindi la resistenza può essere piuttosto grande, per esempio in decine di kilo-ohm gamma.
- Pin di uscita non utilizzata deve essere generalmente lasciata oscillare.
- Lo stato iniziale di spille programmabili è essenziale: se un pin I / O è inizialmente di ingresso, non si dovrebbe lasciar galleggiare, se inizialmente un output, fare terra non è difficile o connettersi alla rete.Un resistore può essere qui il più modo infallibile per tirare "debole" durante i periodi galleggianti, consentendo l'uscita di lavorare normalmente ...
- In caso di pull-up, essere consapevoli della gamma di tensione d'ingresso, e di utilizzare una tensione corretta per tirarla su.
br Ted
Alcuni chip requre loro cosiddetto pin inutilizzati ad essere estirpata o tirato giù, ma seguire le istruzioni fornite nelle schede di dati.
GL
Nel mio kit di elettronica che ho imparato da Electronics si dice a terra tutti i pin inutilizzati.
Se nella scheda di dati che vi sia un'indicazione su come "trattare" Pins sconnesse, seguire questa istruzione ..
In caso contrario, lasciare loro non collegati ..
Tuttavia, se internamente sono "collegati" e servono come ingressi inutilizzati o uscite, si veda:
http://www.necel.com/en/faq/f_unuse.html
http://www.piclist.com/techref/logic/xtrapins.htm
Saluti,
IanP
R
rakesh_aadhimoolam
Hi .....
Ho un elementare ckts Abt Q che noi ....... design
Un chip ha 12 pin (diciamo )....... solo 7 pin sono utilizzati ..............
Cosa devo fare con i pin rimanenti ........ come si può introdurre rumore ......aspettando le vostre risposte .......
grazie
