cosa circuito è questo?
N
nathan80
Il circuito che segue è un circuito di 3,3 filtro fornite dal mio creatore PCB.Sto usando questo circuito nelle schede di valutazione per la mia analogica IC.il 3,3 viene fornito con un alimentatore di potenza digitale programmabile, che non dispone di ripple molto.il mio chip deve essere eseguito con una frequenza elevata (intorno a 3,125 Gbps).
1 di tutti i circuiti che il filtro è questo?C18, C19 e N1 insieme formano un filtro LC 1 ° ordine.cant Mi sembra di capire che cosa è la funzione di C20.1) qualcuno può dirmi wat C20 è la funzione?
Do you guys pensare, posso Simpify il seguente circuito eliminando C18.perché se si tratta di un filtro LC quindi le funzioni di C18 per filtrare il rumore ad alta frequenza in quanto il mio alimentatore produce una tensione con meno ripple.
Anyone have any altri circuiti del filtro campione da condividere?vi ringrazio in anticipo
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Hi Nathan,
E 'solo una de-circuito di aggancio per il vostro alimentatore.Per PROVID più chiaramente il potere per il vostro tipo IC analogico.Con i migliori saluti,
Wenye
nathan80,
C19 è un condensatore di grande valore, probabilmente uno di alluminio elettrolitico o tantalio.Questi condensatori fornisce grande capacità in un caso di piccole dimensioni.Tuttavia, l'ESR (Resistenza equivalente serie) di questi tipi di condensatore è relativamente elevata alle alte frequenze.C20, che è collegato in parallelo con la C19, offre a basso ESR ast alte frequenze.
Saluti,
Kral
