corto circuito tra patch e terra
S
sahar20
Come muro corto circuito è inserito tra irradiando patch e terreno in IE3D?
1.Try per creare un vantaggio per la patch su cui si desidera avere il muro corto circuito.Si può usare EDIT-> Divide comando Poligono o ADV EDIT-> SEPARATE poligoni di comando per essa.2.Poi, selezionare il bordo del cerotto e la modifica usa-> Add VIA sugli spigoli o ADV EDIT-> build COLLEGAMENTI VIA ai bordi di costruire la via.Il comando ha 2 possibilità di costruire un contro-porta localizzato.Per V14 IE3D a essere rilasciata, si può inserire solo un poligono verticale e l'uso ADV EDIT-> Connessione-> Regola GEOMETRIA per le connessioni e consente MgrID per costruire il collegamento sul bordo per voi.
è possibile effettuare un muro fatto di vias.
Non è intenzione di essere solido, ma è un bene
aproximation.
