corrispondenza di impedenza del trasformatore.
S
Signore Loh.
E 'necessario per calcolare l'impedenza di corrispondenza in un passaggio semplice trasformatore considerando la frequenza di linea?
Sarà un trasformatore progettato per 60 Hz cadere in materia di efficienza a 50 Hz?
Qual è la corrente nominale del trasformatore detirmined?dallo spessore del filo o il numero di giri?
Per fare un passo in giù 220-110 si potrebbe fare o da avere 2 accendendo la primaria e 1 sul secondario o 2000 sul primario e 1000 sul secondario .... Qual è la differenza?efficienza?Per favore aiuto!
Signore,
trasferimento di potenza massima si verifica quando il carico (secondario) resistenza, riflessi verso il primario attraverso il quadrato del rapporto spire, è uguale alla resistenza di origine.Questa non è una considerazione nei circuiti di alimentazione.
Sì.Trasformatori di potenza sono progettati in modo che la densità di flusso alla frequenza di progettazione è appena sotto il punto in cui il nucleo comincia a saturare (Il B vs H) curva inizia ad appiattirsi.Poiché la frequenza è abbassata, la densità di flusso inizia a salire nella regione di saturazione, e l'eccitazione (a vuoto) primaria corrente diventa eccessiva.Se si utilizza un trasformatore di 50 Hz a 60 Hz, si soffre solo una minore perdita di efficienza a causa della perdita di base aumentato.
La valutazione attuale è determinata dalle dimensioni del filo.
Scelta delle dimensioni del nucleo, il numero di giri, le dimensioni del filo, ecc è un processo iterativo in qualche modo.Per un nucleo dimensioni dato il numero di giri è determinato dalla densità di flusso in cui si vuole operare.Una volta che ciò è determinato, si calcola il numero di giri necessari per ottenere la densità di flusso desiderato la frequenza di funzionamento desiderata.È quindi selezionare la dimensione massima del filo che si adatta al nucleo "finestra".Se il filo dimensione massima è troppo piccola per l'attuale rating desiderato, allora avete bisogno di scegliere una dimensione di base più grande, che ti permettono di ottenere il flusso Densit desiderata con un minor numero di giri.produttori di Core, come Arnold, Magnetics, Inc., hanno tavoli di progettazione nei loro cataloghi che semplificano notevolmente questo processo.Inoltre, vedere "Engineer's Handbook" La Radio, pubblicato da ITT.
Regrads,
Jon
Una cosa da tenere a mente la presa di rete è che ogni utente non desidera il massimo trasferimento di potenza.Loro non sanno cosa fare con i MW o GW otterrebbero_Ogni utente vuole una potenza specifica con la massima efficienza di trasferimento dalla stazione di generazione.È per questo che le impedenze di carico sono molto più alti rispetto alla fonte che genera impedenza.
Carico,
La legge di Farady viene utilizzato per calcolare-line trasformatore AC:
B = E * 10 ^ 8 / (4,44 * Ac * N * F)
B è in funzione densità di flusso, dipende il materiale del centro, si può scegliere il valore arbitrario, per esempio, 0.8 * Bmax di base è un buon inizio per quelle ad alta potenza, e 1.2 * Bmax di core viene utilizzato per l'alimentazione di piccole dimensioni.Tuttavia, dovrebbe essere tagliato per soddisfare le vostre esigenze.
E è la vostra linea di tensione alternata, RMS.
Ac è area della sezione core, cm ^ 2
F è la frequenza di linea.
N è primo turno, se la E-sopra è della linea AC.
Si dispone ora di 3 parametri, vale a dire: B, Ac, N per giocare.
In pratica, mi suggerisce di fissare il valore di B, e regolare l'Ac di trovare N.
E poi, la perdita di controllo di base, la perdita del filo, l'aumento di temperatura, regolamento, ecc efficienza, fino a quando tutti fronte alla vostra richiesta.
Usare B per finale / perfezionare il vostro disegno di base fino a perdere è prety vicino al filo di perdere.
E 'veramente fastidioso, e ci sono molti software possono aiutare a progettare trasformatore di questo tipo.
