convertitore USB, help me!
L
Letan
Ho bisogno di un IC la conversione da USB a SPI o I2C, please help me!
Check out la pagina web di FTDI, penso che troverete ciò di cui avete bisogno non vi
Salve,
Vedi l'allegato USB a SPI, costruito attorno MAX3420E
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
is designed as a SPI slave
only, while FTDI2232 is a versatile USB interface that can implement various protocols as dual RS232, bidirectional parallel interface with FIFO, SPI (master) or JTAG.
La questione è importante, se si vuole attuare una SPI master o slave? MAX3420
è concepito come uno schiavo
solo SPI,
mentre FTDI2232 è un versatile interfaccia USB che può realizzare vari protocolli come duplice RS232, interfaccia parallela bidirezionale con FIFO, SPI (master ) o JTAG.FTDI ha reso DLL specifiche per una facile configurazione di SPI o JTAG comunicazione, ma il protocollo può essere usato attraverso il conducente, in quanto bene.Inoltre, Windows CE e Linux sono disponibili i driver.I protocolli di serie (anche SPI) gestisce fino a 6 MHz CLK velocità.
Più recenti FTDI232 versione (FTDI232R, il tipo con oscillatore interno e EEPROM) sembra anche essere in grado di realizzare una parte di questi modi di funzionamento, ma non ho ancora in uso è la domanda.
