convertitore DC-DC help needed
C
cufriend
Ciao ..Sono nuovo qui ..C'è qualcuno qui sapere CC media controllo di corrente in modalità convertitore buck PWM dc?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Molti libri di testo che ho letto insegna solo il controllo della corrente di picco.Per favore mi guida lungo.Grazie
Se io understod correttamente, avete bisogno di un convertitore DC-DC, come un generatore di corrente?
Basta mettere un resistore di serie con il carico e caduta di tensione feed su di esso per il controllo del convertitore.
L'uso del filtro RC per rallentare il cambiamento della tensione.
TI ha alcune note app bene su questo argomento.
Heres solo due.
Current-Mode Control Switching Power Supplies: http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup075.pdf
Media attuale modalità di controllo delle Switching Power Supplies
http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup091.pdf
Tutte le loro note SMPS seminario può essere trovato qui.
http://www.smps.us/Unitrode.html
Ciao amici,
Ho bisogno del vostro aiuto sulla tensione-dc convertitore DC-mode.Eventuali link o un documento sui suoi vantaggi e svantaggi nei dettagli?
Qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato.
Volontà
Ci sono un sacco di libri di testo discutere modalità di tensione DC-DC converter.È possibile consultare la scheda del XC6368 (società Torex).Si tratta di una modalità di tensione DC-DC converter modo che tu possa trovare qualche cosa.Credo che il vantaggio più di controllo modalità voltaage è la sua struttura semplice.Howerver il problema della stabilità è veramente difficile a causa dei poli doppio del filtro di uscita LC.
Goodluck!
Codice:CC controllo corrente in modalità convertitore buck PWM dc
Una modalità di tensione è semplice per la progettazione, ma più difficile da compensare, perché la stabilità durante il DCM .. n CCM modeil controllo della modalità corrente è pari a 1 polo minore che ha reso il sistema più stabile ...
Di cosa hai bisogno per la modalità di tensione PAL DCDC?
Hi cufriend,
Ho bisogno di alcune informazioni su modalità di controllo di tensione per la mia FYP (progettazione IC).Questo chip è convertitore boost per il pilotaggio di LED bianchi collegati in serie.Il mio professore ha suggerito il nostro gruppo ad utilizzare il modello di controllo di tensione PWM per il bene di disegno semplice.
Ogni buon libro o di un documento o creare un link relativi alla tensione di controllo in modalità sarebbe molto apprezzato.Grazie in anticipo ~
Volontà
Ciao Cufriend:
Bisogno di strumenti / mutui per conoscere gamma possibile di induttori / condensatori per la tensione di modo aumentare convertitore IC.
supponendo però di conoscere tutti i parametri elettrici di questo IC.Ed è attualmente lavora stabilmente con 100uF / 330 UH / 50uF.
Grazie in anticipo,
Ho cercato di utilizzare il convertitore DC-DC MC34063 IC
prova a guardare il foglio, theres un know how per costruire uno usando i parametri di prova
it works
