Convertire file modello Hspice per ADS
E
easytarget
C'è un traduttore o di uno strumento che lo fa in annunci?Stavo guardando la pagina della documentazione di annunci, ma io non capisco come la traduzione è fatto, e ciò che "traduttore" di cui parlano:
http://eesof.tm.agilent.com/docs/adsdoc2002/netlist/net0823.html
Dovrei utilizzare uno dei modelli file trovati qui:
http://www.mosis.org/Technical/Testdata/ibm-018-prm.html
Thanks a lot for your help.
Cosa significava in
h ** p: / / eesof.tm. @ gilent.com/docs/adsdoc2002/netlist/net0823.html
si applica in tutti i valori rilevanti per rispettivi parametri di conseguenza.Non c'è la traduzione formale coinvolti.E 'proprio come ADS tradurre tali informazioni si deve intendere per lo strumento.
Per saperne di più informazioni qui:
http://eesof.tm.agilent.com/docs/adsdoc2002/netlist/net082.html # 1104171
Quello che ho fatto è stato applicato tali informazioni dal modello Mosis in ADS e funziona.
Grazie di cristallo, e come si applica ai parametri MOSIS?sei andato a dispositivi MOS-> Bsim3 in ADS, e quindi inserito manualmente i parametri?
Sì, l'ho inserito manualmente ma guarda che questo post:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=117107&highlight =
Ho provato ma non funziona.Forse si può illuminarmi?
Grazie cristallo, ho appena provato e non ha funzionato neanche per me, dice errore di sintassi.Forse qualcuno può dirci se c'è un modo semplice per convertire i file modello hspice agli annunci, chi lo sa?
Ho usato Conveter netlist, funziona bene con me
e inclusi i modelli convertered con netlist includono voce
e la simulazione va ok
khouly
Hi khouly grazie per il vostro aiuto, potete dirmi come arrivare a questo convertitore netlist?Ero alla ricerca dal menu Strumenti in annunci, ma non la trovò.
nel menu File
netlist, selezionare le opzioni di importazione, HSPICE selezionare e controllare @ netlist DS,
Cerca U file desidera
allora genererà l'@ DS netlist
khouly
Thank you so much khouly, funziona!Il vostro aiuto è apprezzato.
Grazie un cristallo molto.
Per coloro che sono interessati a sapere come, basta leggere khouly del commento precedente.Non dimenticate di fare il nome del modello nel caso lo stesso nel file tech.
