convertire a
K
kkdelabaca
Ciao,
Qualcuno può suggerire un inverter per ottenere-5V (100mA) da
10 v.
Thks!
Date
un'occhiata al seguente per il MAX739:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX736-MAX759.pdf
per un basso potere utilizzare il convertitore 555 timer per generare un 50 - 100 KHz a onde quadre a guidare una due diodo raddrizzatore (diodi sono invertiti da un diodo raddrizzatore due regolari di generare una tensione negativa).Si dovrebbe avere -10 V in uscita di cui si può utilizzare 7905 regolatore per ottenere -5 V.
