Controllo AC Motor da PIC16F84A
G
Green_Peace09
Hi everybody,
Ho un problema che non ho potuto risolvere.Per un progetto, io sono il controllo di 180 watt e 220 Volt AC a motore utilizzando un PIC16F84A.Ma vorrei anche fermare il motore quando è in sovraccarico, senza l'uso di un fusibile.Ad esempio, quando il motore è in sovraccarico, non vi sarà più il flusso di corrente nel circuito.Come faccio questo senso molto attuale,
la trasmissione di questi dati per il PIC?Potrebbe aiutarmi per questo?
Cordiali saluti.
Che dire
di giri?
Intende la giri
di essere colpiti dal sovraccarico?
Potrebbe misurare RPM utilizza un sensore ottico?
se è possibile farlo, solo conect uno photosensor simili a quelle del computer e del mouse contare RPM (impulsi digitali), e sulla base di questo, si può decidere di fermare il motore o no
ci sono molti modi ..in un guscio di noce, si deve l'attuale senso, paragonare a una soglia di tensione e poi spegnere il motore disattivando l'uscita (motore coste di uno stop).
I'll assumervi le vostre topologia è una singola fase di piena H-ponte, molto comune per il vostro livello di potenza e di applicazione.si può mettere un sensore di corrente in serie con ogni filo andando al tuo motore (fase più correnti di rilevamento), o si può mettere un certo senso resistenza.un certo senso, è probabilmente resistenza a basso costo, ma se si
sta solo costruendo uno I'd go con la piena apertura
a circuito attuale sensore perché è possibile ottenere campioni gratuiti da Alegro.
anche assicurarsi di isolare il segnale prima che arrivi il microprocessore.una corrente del sensore è costruito in questo, ma un senso resistenza diff.amplificatore metodo non (di solito).
buona fortuna,
Mr.Cool
Cari amici,
Grazie per il vostro prezioso risposte, sono molto utili.
E dal modo in cui, sì, posso contare i giri
/ min con una sorta di photosensor.Ma nel mio sysstem questo non sarebbe stato molto efficace.Sono triying a fare una mucca pennello per il mio amico vacche e utilizzando un photosensor (o un altro dispositivo, come canna relè) è molto difficile, perché gli animali sempre altalene per questo molto presente situazioni prosciutti e la precisione del sensore.Quindi,
devo controllare l'on / off processo di misura (o di rilevamento), la corrente.Potrebbe mi consigli di un altro metodo alternativo.
Cordiali saluti e grazie.
Fratello credo se caricare lo schema che avete fatto di consentire agli utenti di identificare facilmente il problema.
Cari amici,
Grazie a tutti per il vostro aiuto.In allegato è molto semplice schema del sistema.Secondo questo schema,
la prego di darmi più consigli sul mio problema.
Cordiali saluti.
<img src="http://images.elektroda.net/85_1174262147_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Una possibilità è quella di utilizzare shunt resistenza e il senso
della corrente a motore in questo modo ..
Ma, ci sono altre opzioni che garantiscono il 100% di isolamento da 240Vac ..
Flirts è effetto Hall-corrente del sensore:
http://www.edn-europe.com/article.asp?id=548
http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect
e più su Google ..
Secondo trasformatore di corrente è:
http://www.electricityforum.com/products/current-transformer.htm
e, naturalmente, più su Google ..
Saluti,
IanP
Se la tua corrente di carico è più alto, u've avuto modo di mettere elevata potenza resistors.there sono possibilità che queste resistenze possono ottenere surriscaldato e si derrated ...
un'altra opzione è quella di utilizzare un trasformatore di corrente, che
doesnt creare problemi ..
Cari amici,
Grazie a tutti per l'aiuto.tutti sono utili.
Saluti.
