controller timer motore CC
I
Ipanema
salve,
Ho bisogno di progettare un controllore 3V motore CC.Ecco come l'operazione dovrebbe essere:
push toggle (start) ==> girare a motore per 3 minuti ==> fermare o;
==> Push toggle (fermata)un solo pulsante per attivare
/ disattivare start-stop funzione e anche un indicatore di batteria bassa.Pls help.
Grazie,
Ipanema
È possibile farlo utilizzando due approcci completamente diversi:
In primo luogo, i circuiti standard, 555 chip come il timer 3min più alcune porte TTL o CMOS per realizzare la logica, o la seconda, impiegano un microcontrollore piccolo, come il PIC, e ridurre al minimo l'hardware.
Il vantaggio di quest'ultimo è che è possibile modificare il modo in cui il circuito sarà funzionante solo per via software, ma la scelta è vostra ..
Saluti,
IanP
Ciao Ian,
Grazie per il suggerimento.
Ho capito come implementare le funzioni di ritardo nel PIC e adesso vorrei che il motore a corrente continua ad avere velocità costante, che non varia con la variazione della tensione di batteria / durata della batteria.Due batterie saranno utilizzati, quindi 3V di approvvigionamento.Pls suggerire come farlo con i componenti minimo, meglio se possono essere implementati con PIC unico.
Do you guys qualsiasi suggerimento del PIC in meno rispetto PIC10F2XX e PIC12F50X per questa applicazione?
Sarebbe molto apprezzato se si può puntare a me tutti i siti che offrono design simile.
Grazie e cordiali saluti,
Ipanema
Controllo di rotazione, o RPM costante, sarà necessario un encoder, e questi dispositivi non sono economici.Forse nella vostra applicazione è possibile implementare una buona (90% e più efficiente) regolatore di tensione switching che vi darà il controllo di rotazione moretheless stabile.
Saluti,
IanP
Ciao Ian,
Grazie per il suggerimento.Ma nella mia domanda, non posso permettermi più IC a causa di budget molto basso del design.Avete qualche soluzione più economica discreta a questo?Sto pensando di utilizzare diodi Zener come un riferimento di tensione.Cosa ne pensi di questo?
Saluti,
Ipanema
È possibile utilizzare diodi Zener, ma migliore soluzione sarebbe quella di impiegare il regolatore di tensione.Se non è possibile utilizzare uno switching IC allora forse si prenderà in considerazione molto popolare e non costoso (probabilmente ti costerà la stessa di un diodo zener) regolatore lineare regolabile come LM317 (L): http://www.national.com / pf/LM/LM317L.html
Sembra piccolo, 3-transistor gamba, e sulla parte superiore del everythng ha limite di corrente di 100 mA (solo in caso) ..
Saluti,
IanP
Hi IanP,
Con bassa tensione di alimentazione a 3V, la tensione di dropout di LM317L è già 2V.Penso che non funzionerà.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Qualsiasi soluzione?
Ho misurato la corrente di funzionamento di 3V motore di CC, che è 150mA.
Lee
Ho dimenticato che la fonte di approvvigionamento saranno 2 * 1.5V.In questo caso il 317L "è totalmente sbagliato opzione ...
D'altra parte, se non si può andare per un elevato piccola alternativa switching efficiente, diodi zener, se utilizzato, sarà solo la fuga batterie.Non riesco a vedere alcuna semplice "lineare" .. soluzione
Altra opzione è quella di andare bene per le batterie (identico a quello utilizzato nelle fotocamere digitali) e si manterrà tensione quasi Contant per un perioid ragionevole di tempo ..
Saluti,
IanP
