K
kishore2k4
Sto cercando di progettare un diretto dall'alto verso il basso la conversione ricevitore RF per decodificare 64-QAM 256 segnali OFDM.La gamma di frequenza di ingresso è a 600MHz-1000MHz.Ho in programma di utilizzare la seguente catena del segnale
Antenna-> LNA (ADL5521) -> quadratura Demodulatore (AD8348) -> filtro passa-basso (2Mhz) -> 12-bit Dual Channel ADC (> 20MSPS) -> FPGA
La LNA è una figura di rumore di 0.8dB (tip) e l'I / demodulatore Q ha una figura di rumore di 11dB (tipico).
La mia domanda è: è il progetto di cui sopra una buona, come nella sensibilità del ricevitore ad alta 2Mhz larghezze di banda per canale?Il mio thread precedente per quanto riguarda Zero-IF conversione portano a suggerire che io bastone con IF-campionamento, ma la dimensione è anche un fattore importante per il mio progetto.Sarà uno IF-campionamento (semplice o doppia conversione) la progettazione ottenere risultati migliori?
Non ho usato alcuna differenza di buffer di guidare l'ADC, perché il demodulatore di quadratura (AD8348) ha amplificatori basedband built-in che può pilotare direttamente un ADC.
Sentiti libero di proporre modifiche o completamente diversi design, come non ho mai progettato RF circuiti connessi in precedenza.Grazie.
