contribuire a costruire un RCCB automatico
M
mufthas
Voglio fare una Smart Active residua interruttore di corrente (RCCB)
se off viaggio RCCB, abbiamo manualmente accendere il RCCB.qui il nostro scopo è quello di automatizzato il process.Also di cui sopra abbiamo a sostituire tutti i componenti elettrici per l'elettronica
a tal fine si prevede di utilizzare pic o atmel.
RCCB tradizionale ha una corrente del sensore per rilevare corrente residua.questa corrente residua può variare da due mA a diversi A (1000 A).dovremmo essere in grado di rilevare 30mA di viaggio al largo della RCCB.L'atteso IC o di un componente elettronico (in sostituzione del sensore di corrente) deve essere in grado di con stand per l'alta corrente anche.(Q1) La mia domanda è quale sia la migliore componente per rilevare la corrente residua.
Inoltre abbiamo bisogno di misurare il residuo che fluisce attraverso il sensore di corrente.perché diverso residuo richiede amout differnt di intervento tempo.
Ad esempio: 30 mA - 40 ms (max)
questa componente di misura dovrebbe essere in grado di interfacciarsi con PIC
1.misurare la corrente residua
2.richiesto tempo di intervento
3.interrompe l'alimentazione CA
4.per identificare il motivo di intervento
Q2-qual è il componente elettronico adatto per misurare la corrente residua
Q3-how per programmare il pic, quando la corrente residua è variabile con il tempo (residuo attuale è una corrente alternata).Come individuare il valore residuo attuale e necessario intervento di tempo.Corrente al circuito esterno (Live e neutro) è controllato da relè a stato solido, che è anche controllata dal PIC.Per unità swithching, è possibile utilizzare relè a stato solido?
Prima di accendere il RCCB automaticamente, speravamo di inviare una piccola corrente continua (circa 25V, <10 mA) attraverso il circuito di casa (invece di 230, A molti) di individuare, se ancora vi è alcuna connessione tra vivi o neutro, con la Terra .con l'invio di una piccola corrente è possibile individuare la ragione?
