contatto come relè possono essere protetti da di / dt?
T
tramp
Ciao a tutti,
Sto usando un contatto relè di guidare bobina contactar (ac, 2A), che è a posto remoto.
Come posso proteggere contatto relè da di / dt alla fine del contatto relè.
Si culd provare a utilizzare uno R / combinazione di C (per esempio 100 ohm in serie con 220nF circuito snubber) o un varistore in parallelo al contatto relais.
con i migliori saluti
hope this help
Codice:
http://www.naisweb.com/e/relaye/mech_eng/mech_eng_rtia/idapm4w.html
Sono nuova a questo.Posso sapere cosa è "di / dt alla fine contatto relè"?
grazie
Vari modi ci sono per fare questo.In primo luogo, l'idea di provare a condensatore.Metti in parallelo ai contatti, circa ,1-1 LFD dovrebbe fare.L'altro modo è quello di mettere un diodo in tutta la bobina del contattore.Assicurarsi che il diodo è valutato ad una tensione abbastanza alta per la bobina del contattore (aggiungere circa 20 volt, almeno a tensione nominale della bobina), lo stesso per il condensatore.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Grazie a tutti per le soluzioni di valore.
Hi vicky29
"di / dt alla fine contatto relè" significa che vuole proteggere il contatto reley per l'alta corrente di spunto del carico e carico non è il mio prodotto finale è a fine utente.
