Contatti Calcolo Resistenza
D
dream_taker
Qualcuno può dirmi come trovare la resistenza di contatto per un processo.Se posso disegnare un transistor enorme di w / l, con m = x dita, poi come andare ca esso.
TKS
Penso che si possa trovare in founday disegno manuale.Di solito è nell'ordine del 5 ~ 10 ohm per contatto.
Yibin.
In merito al calcolo della resistenza di contatto, questo deve essere incluso nel disegno della fonderia manual.Usually resistenza di contatto è di 0,5 resistenza quadrato.Il valore del resitance piazza è la resistenza che è stato progettato da voi.
Per il funzionamento RF, ogni contatto si comporta in maniera più complessa.Deve essere modellato come una induttanza con una certa capacità e resistenza.La resistenza DC come sopra rilevato è di circa 4 ohm per contatto.Ecco perché avere più contatti riduce la resistenza e migliora il flusso di corrente, e riduce la capacità di bene, che può diventare una reattanza elevata a una certa frequenza.XC = 1 / (WC)
Controlla la tua modelli RF per una discussione approfondita in quanto si riferisce alla tecnologia che si sta utilizzando e seguire le linee guida lì.
