Consumo di energia in CMOS
V
vlsitechnology
BJT quando è alla guida NMOS quindi peso sarà il consumo di energia??e che il potere lo chiamiamo?dinamica, statica, o cortocircuito il potere?
E anche dirmi quando BJT è fare la corrente scorre in NMOS??se sì come e se no perché e come?O la domanda è diretta Come CMOS è migliore nel consumo di energia confronta con BJT?Livello di circuito può spiegare qualcuno??
Per favore è molto importante questione chiesto dal INTEL .........
Hi ...
Disipation statico di potenza è la potenza dissipata, quando gli ingressi non stanno cambiando ...
In CMOS usiamo dispositivi complementari per il pull-up e pull down di rete ...
Così, quando è sia su l'altro è fuori ...così naturalmente non vi è alcun percorso diretto tra Vdd e Gnd ...Solo percorso esistente tra l'uscita e Vdd o l'uscita e Massa ...
Considerando che nel BJT quando il BJT è in saturazione la Vcc è la connessione al Gnd attraverso Rc e la resistenza di uscita del BJT ...così è la dissipazione di potenza statica ...
Se si collega l'output di un BJT per l'ingresso di una porta CMOS non ci sarà la dissipazione di potenza in porta CMOS, come la sua porta è imedance IP infinita e non trarre in corso ...Tuttavia non vi è dissipazione di potenza statica nella BJT connesso ...
