connettere nokia 3310 a at89c51
S
suriadin01
helloo amico .........
Ho bisogno di aiuto.Sono studente dello scorso anno, ora
che sto facendo la mia tesi.la mia tesi è l'invio del messaggio usando 3310.il messaggio è contenere i dati digitali da ora watt metro dal cavo dati seriale, ma i circa confondere Come posso collegare il mio nokia 3310 a microcontrollore at89c51, e come controllare che.il punto della mia tesi è come controllare Nokia 3310 utilizzando at89c51 in modo che quando i dati da richiedere l'invio del messaggio al 3310 da un altro telefono cellulare.il 3310 può repply dati automaticamente al telefono cellulare, che la richiesta.
Ho bisogno di tutte le informazioni al riguardo si prega di ......
Il tuo problema è già discusso qui:
ftopic231740.html
I consigliamo di utilizzare diversi microcontrollori, che ha più di RAM,
in quanto si fa uso di una partita.
Oppure utilizzare il AT89C51ED2 con 64KB ROM / 2 KB di RAM.
prima di tutto non siete sicuri di ciò che si intende utilizzare.se si desidera utilizzare i comandi in poi il tuo cellulare deve avere un modem GSM al suo interno.se poi le cose non potrebbero non essere così facile per te.Ho interfacciato con uno 6210 uno 8051
sembra difficile
all'inizio, ma alla fine sembra molto semplice
ottenere un modem GSM o di telefonia mobile che ha uno, insieme con i propri dati via cavo che ha una RS-232 connecor al suo termine e avviare la sperimentazione su HyperTerminal
