connessione substrato in circuiti a segnali misti
J
John Xu
Salve,
Ho una domanda sulla connessione substrato per circuiti a segnale misto, con p-sub leggermente processo CMOS dopled submicron.Nella mia categoria mista, abbiamo separato vdd analogico / digitale e GND VDD / GND per la riduzione del crosstalk da parte digitale.
Voglio sapere la connessione substrato, nella mia cicruit, ho collegato al GND analogico per cui riteniamo che sia più approviate per il nostro cicruit.Ma mi chiedo se siamo in grado di assegnare il substrato con GND diversi.vale a dire, per la parte analogica, ci colleghiamo il suo substrato di GND analogico, per la parte digitale, possiamo collegarlo al gnd digitale.Per reudce il crosstalk tra di loro, ho messo guardings a circondare il analogici sensibili e parte digiatl, rispettivamente, e Laso, ho messo una striscia di pesanti vincoli substrato tra la parte analogica e digitale.Separare i sub sub analogici e digitali è possibile evitare l'effetto corpo del analogico / digitale da parte di entrambi.È alcun rischio in esso?
Pls.comment!
Grazie in anticipo
Sì, è possibile farlo.Sempre il substrato è legata al suo blocco del circuito stesso.Substrato e, talvolta, può essere legato a un'altra linea di pulire a terra se non ci sono
abbastanza pins.Ma prendersi cura del rilascio di altri come ad esempio la larghezza di metallo di connessione e così via.
abbastanza pins.
Questo dipende in gran parte il processo.Avete un bene per i dispositivi NMOS o è semplicemente il substrato intrinseco?
Se la prima, è facile separare analogici e digitali a terra e cravatta separatamente ad un pad GND.In quest'ultimo caso, è molto più complessa in quanto la maggior parte di tutti i dispositivi NMOS è legato insieme (attraverso il substrato della P-).
