L
lunren
Cari tutti,
Di recente, ho letto l'articolo di Ken "Predire il rumore di fase e di jitter del PLL-Based sintetizzatori di frequenza", (h ** p: / / www.designers-guide.org/Analysis) E 'davvero un lavoro meraviglioso per disigners PLL .Afer leggendo il giornale, però, mi sono confuso con alcune domande.Mi auguro esperienza esperti che leggono il giornale mi può dare qualche suggerimento.
1) Con PSS analisi pnoise, ho la curva di L, acorrding alla carta di Ken "Predire il rumore di fase ...", pagina 33, si può calcolare il jitter del circuito ad esempio un VCO.Ma io sono confuso dal fatto che: quando ho usato L 71dBc/Hz =- a 100kHz dal vettore (F0 = 409MHz), il jitter è 3.39ps, quando ho usato L =- 42dBc a 10KHz dal vettore (F0 = 409MHz), il jitter è 9.59ps.Sono confuso con le modalità di calcolo del jitter in base alla carta di Ken.Quale posso accettare come mio jitter?Qual è il significato esatto del jitter culculated dall'equazione (74)?E 'il periodo di jitter solo alla frequenza di offset "punto" o qualche altra cosa?
2) trovo un altro articolo sulla conversione da rumore di fase di jitter.h ** p: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3359.Da questo documento, il jitter si calcola integrando L per esempio da F1 a F2.Qual è la differenza tra il metodo di Ken e Maxim's?
Grazie in anticipo.
Con i migliori saluti,
Lunren
Grazie in anticipo.
Lunren
