Confronto tra Analaog e digitale layout
R
ryusgnal
Qual è il layout diverso tra analogico e digitale?Perché è layout analogico è più complicato?
Grazie.
Credo layout digitale è possibile utilizzare aprile, i tempi solo, il potere e l'area è necessario prendersi cura, ma layout analogico dovrebbe aver cura di corrente, di corrispondenza, il rumore, ESD e parassiti.
Quindi un ingegnere analogico layout bisogno di più esperienza.
nei circuiti digitali, ci sono solo due livelli - alto e basso.Inoltre il lavoro di transistor in regione lineare.
mentre in circuiti analogici non ci sono livelli definiti logica ........ segnale può assumere qualsiasi valore.
Anche il lavoro transistor nella regione di saturazione.
Inoltre i segnali analogici sono più esposti al rumore, perché di lì a battente a bassa tensione .......... in genere abbiamo ADC con range di ingresso circa 500mV.
Swing Low questo può essere facilmente effettuata dal rumore di sottofondo, il rumore dei transistor vale a dire di per sé.
quindi abbiamo bisogno di prendere un sacco di cura per i segnali analogici, come la corrispondenza, schermatura, eccnon ci sono problemi molto più che potete trovare nei libri .....
spero che questo vi dà un'idea di base ............
layout digitale ha vantaggi della biblioteca di cella o approccio basato sul design.
dove, come analogici non.
layout analogico è più il design e la funzionalità del circuito è dispositivi meno usi non regola per soddisfare i requisiti minimi.
layout digitale è dotata di dispositivi di più, utilizza regole minime, ecc
in senso stretto .............. non vi è alcuna differenza tra analogico e layout di impaginazione digitale.
Ma la cosa è che layout digitali possono essere progettati con specifiche meno (le regole) e il layout analogici con più.
Anche se si desidera la progettazione di layout per l'alta velocità, circuiti digitali di elevate prestazioni allora devi seguire le regole analogico.
