Configurazione UDP in sim300 utilizzando il GPRS
Y
yosabath
Ciao a tutti,
qualcuno mi può inviare il programma di installazione di configurazione per l'inizializzazione del GPRS nel protocollo UDP?sim300 tramite modem.Ho già inizializzato GPRS nel protocollo TCP e invio o la ricezione dati.Ho già provato a collegare il server modificando il protocollo e sostituito "TCP" come "UDP".In questo i metodo può ricevere i dati da qualsiasi luogo.ogni volta che mi invia i dati al server remoto, il modem risponde "INVIA OK".ma non riesco a visualizzare i dati inviati al server remoto.I willbe contento se u darmi alcuna soluzione per il problema sopra detto.
Comunicazione
AT CLPORT = "UDP", "5000"
AT CIPSTART = "UDP", "Indirizzo IP statico", "5000"Reg,
Yos
Posso inviare i dati UDP dal SIM300 a un server utilizzando i seguenti comandi:
AT CIPSTATUS
STATO: IP INIZIALE
OK
AT CIPSPRT = 1
OK
AT CDNSORIP = 0
OK
AT CIPSRIP = 1
OK
AT CIPHEAD = 1
OK
AT CGDCONT = 1, "IP", "apn"
OK
AT CSTT = "apn", "username", "password"
OK
AT CIICR
OK
AT CIPSTATUS
STATO: IP GPRSACT
OK
AT CIFSR
1xx.18.108.49
AT CIPSTATUS
STATO: IP STATUS
OK
AT CIPSTART = "UDP", "2xx.23.12.123", "4000"
CONNECT OK
OK
AT CIPSEND
> Messaggio di prova
INVIA OKL'unica cosa che cambia tra UDP e TCP è il comando AT CIPSTART.
Se hai trovato una schiena INVIA OK dal modem probabilmente significa che il modem sta inviando i dati alla rete GPRS ed è perdersi altrove.
Poiché UDP è connectionless non ci sarà alcuna indicazione che il pacchetto è stato perso o abbandonato.
Probabilmente si dovrebbe verificare che:
a) La rete GPRS supporta il traffico UDP.Alcuni operatori consentono solo TCP.
b) I server firewall che permette connessioni UDP attraverso.Provare a inviare pacchetti UDP da un computer al vostro server.
Per inviare i dati UDP a un server puoi provare questo programma:
http://sockettest.sourceforge.net/
Esso permette di inviare / ricevere dati TCP e UDP.
