condensatore e la teoria di opposizione induttore
W
Walters
Come funziona condensatori creare opposizione per la tensione?
Come funziona Induttori creare opposizione per la corrente?La fase di spostamento da un condensatore è da la carica e l'opposizione?
Il displasement fase da un induttore è da la carica e l'opposizione?
Perché la necessità di un condensatore di carica?o che hanno un tempo di ricarica?
Perché un induttore necessario caricare?o che hanno un tempo di ricarica?
Perché un condensatore oppone tensione o corrente?
Perché un induttore opporsi corrente o tensione?
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_4/2.html
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_3/2.html
Un aspetto migliore su un libro di base di elettronica.
Ha a che fare con le equazioni dei due elementi.
per capasitor V = I / SC
per induttore V = SLI
Il primo integra e crea una tensione uniforme.
per induttore V = SLISC cosa vuol dire?
SLI cosa vuol dire?
Per un condensatore<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$i_C = C \frac{d v_C}{dt}' title="3 i_C $ C = \ frac (d) (dt) v_C" alt='3$i_C = C \frac{d v_C}{dt}' align=absmiddle>Nel dominio della frequenza variabile di Laplace
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$s' title="3 $ s" alt='3$s' align=absmiddle>
prende il posto di
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$d/dt' title="3 $ d / dt" alt='3$d/dt' align=absmiddle>
, In modo da ottenere<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$I_c = s C V_c' title="3 $ I_c = s C V_c" alt='3$I_c = s C V_c' align=absmiddle>E 'anche convenzione generale di usare la lettera maiuscola per indicare le variabili nel dominio della frequenza.Si può fare la stessa cosa con un induttore.<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_L = L \frac{d i_L}{dt}' title="3 $ v_L = L \ frac (d i_L) (dt)" alt='3$v_L = L \frac{d i_L}{dt}' align=absmiddle>
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$V_L = s L I_L' title="3 $ V_L = s L I_L" alt='3$V_L = s L I_L' align=absmiddle>Se si scrive ciascuna di queste equazioni, come
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$V=Z I' title="3 $ V = Z I" alt='3$V=Z I' align=absmiddle>
dove
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$Z' title="3 $ Z" alt='3$Z' align=absmiddle>
è l'impedenza, si vedrà l'impedenza del dell'induttore è
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$s L' title="3 $ s L" alt='3$s L' align=absmiddle>
e l'impedenza del condensatore è
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$1/(sC)' title="3 $ 1 / (SC)" alt='3$1/(sC)' align=absmiddle>
con le unità in
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\Omega' title="3 $ \ Omega" alt='3$\Omega' align=absmiddle>
Does this help?
Con i migliori saluti,
v_c
Grazie per l'aiuto
Non proprio, perché le sue formule matematiche e ho bisogno il concetto del perché
Walters ha scritto:Come funziona condensatori creare opposizione per la tensione?
il motivo fisico per il condensatore è che la sua tensione ai capi non si può costruire subito, ha bisogno certo periodo di tempo per caricare se stesso, così sembra molto simile, è l'opposizione al cambiamento di tensione
Qualcosa di simile accade a induttore, dal momento che non può cambiamenti in corso attraverso di essa bruscamente a causa dell'opposizione della forza motrice indotta telematico, in tal modo si dimostra che gli opposti si induttore il chnage di corrente
Walters ha scritto:
Grazie per l'aiutoNon proprio, perché le sue formule matematiche e ho bisogno il concetto del perchéCome funziona condensatori creare opposizione per la tensione?
Grazie v_c e ferrite molto per i tuoi dati
ritardi nella costruzione del campo magnetico
Ritardi nella costruzione del campo elettrico
Perché c'è un ritardo nella costruzione e immagazzinare l'energia del campo magnetico e campo elettrico?
Quando la frequenza cambia il ritardo costruzione e modifiche immagazzinare l'energia del campo magnetico e campo elettrico?
Se il campo magnetico e di campo elettrico di creare opposizione per tensione e corrente e perché lo fa per favore?
Perché c'è una opposizione con l'aumento del campo magnetico.La risposta è la legge di Lenz.Vedi qui http://en.wikipedia.org/wiki/Lenz 's_law
grazie per l'aiuto
Sì perché c'è una opposizione "per l'aumento del campo magnetico di un induttore?
Perché c'è una opposizione "per l'aumento del campo elettrico statico da un condensatore?
Grazie per l'informazione
Ma il campo magnetico si oppone alla tensione e corrente in un induttore produce opposizione
I condensatori campo elettrico statico si oppone alla tensione e corrente che produce
opposizioneSono ancora confussed su come il campo magnetico crea opposizione
e come uno dei condensatori di campo elettrico statico crea opposizione
Walters ha scritto:
Grazie per l'informazioneMa il campo magnetico si oppone alla tensione e corrente in un induttore produce opposizione
Walters ha scritto:Sono ancora confussed su come il campo magnetico crea opposizione
Grazie ragazzi molto per l'aiuto in questoPosso convertire la costante di tempo in una frequenza?
È una costante di tempo una frequenza
Sì, la costante di tempo è legata alla frequenza.Diciamo che si dispone di un filtro passa-basso RC.La costante di tempo è
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\tau = RC' title="3 $ \ tau = RC" alt='3$\tau = RC' align=absmiddle>
- Questo è in pochi secondi.La frequenza di taglio di questo filtro RC è
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$f_c = \frac{1}{2 \pi \tau} = \frac{1}{2 \pi R C}' title="3 $ cdot f_c = \ frac (1) (2 \ pi \ tau) = \ frac (1) (2 \ pi) RC" alt='3$f_c = \frac{1}{2 \pi \tau} = \frac{1}{2 \pi R C}' align=absmiddle>
- Questo è in Hertz.Di sotto della frequenza di taglio il segnale passa attraverso e al di sopra della frequenza di taglio il segnale è attenuato (si è attenuato di 20dB per ogni decade di sopra del valore soglia).Quindi, se la frequenza di taglio è 100Hz, a 1kHz il segnale è attenuato (ridotto) di 20dB (fattore 10).A 10kHz, il segnale viene attenuato di 40dB (fattore di 100), ecc
v_c
Grazie per l'aiuto V_C
Perché è la frequenza di taglio del tempo RC?
È il reciproco del tempo costante la frequenza o la frequenza di taglio?Aggiunto dopo 28 minuti:C'è un "Time Element" di condensatori e induttori
Che cosa è l'elemento "tempo" per un condensatore?
Che cosa è l'elemento "tempo" per un induttore?
