condensatore di bypass per la linea analogica
E
estratos
Salve!
Ho un semplice circuito costituito da un microcontrollore lettura di una tensione analogica.Questa tensione è affetto da rumore dovuto al microcontrollore ad alta velocità credo.Il problema è che quando tocco la linea analogica con l'unità a vite (o qualsiasi altro strumento metallico) il segnale viene stabilizzato e il uC legge correttamente.So che avrei aggiunto un filtro passa-basso, al fine di evitare questo tipo di problemi, ma non ho
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
.Tuttavia, c'è un posto per aggiungere un condensatore di by-pass tra la linea analogica e terra.Ho provato diversi valori per questo condensatore (10nF, 100nF, 33pF) senza successo.Ho appena capito che il mio corpo ha agito come un condensatore collegato a terra così ho cercato di riprodurre questo effetto.
Qualsiasi altra idea che l'aggiunta di un filtro RC?
Grazie,
Daniel.
e di solito un berretto in tutta la tensione che si sta leggendo lo farà u .... ma come ha detto doesnt.
sapete moduli ADC in foto sono di esempio e tenere tappi in loro ... ed hai bisogno di lasciare che ttime per ricaricare.
Ho fiducia che avete un cappuccio in tutta la destra supplu microcontrollore prossimo il micro?
hai assicurarsi di avere ridotto al minimo tutte le zone del loop di corrente?
avete ambito il nodo noisey ... si può descrivere quello che vedi ........ la dimensione del rumore, ecc .. frequenza, etc
Grazie per la risposta
Il mio circuito è un 2-PCB lato, essendo il lato inferiore di un piano intero terreno.C'è anche un condensatore 100nF tangenziale nei pressi del microcontrollore.
Il rumore è un picco di 50 mV a picco del segnale, ~ 1us e ripetendo in modo casuale.Ho allegato uno screenshot della schermata bitscope.
Forse è una questione di tunning il valore corretto per il condensatore ...
Grazie ancora,
Daniel.
