condensatore confronto
L
lyndafan
Egregio Signore / Signora,
La mia domanda è: qual
è il vantaggio di utilizzare disadvange e NMOS e PMOS cappello in analogico IC circuito?Qual
è il vantaggio di utilizzare NMOS cappuccio in NWELL o PWELL?Sarebbe bello se alcune applicazioni (ad esempio) sono indicati come bene.
Grazie,
Lynda
Che cosa si intende con cappuccio NMOS, PMOS cappuccio?carico capacitances sono diffarent da parassiti tappi.
DO chiarire qui
Stai parlando della Porta al substrato capacità, mantenendo la fonte e terminali di scarico aperto?
Cari Lynda,
quando usiamo NMOS o PMOS berretti, si desidera che lavorano in una regione lineare.Questo succede quando sono in accumulo regione.Poi, nel normale impianto di loro, dovremmo avere abbastanza tensione tra loro di fornire l'accumulazione.
Nel caso in cui abbiamo un NMOS in NWELL, vi è già l'accumulo nel canale.Quindi non
c'è bisogno di mettere in tensione il tappo.Penso che questo è anche il caso di PMOS in PWELL che non ho visto ancora
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutro" border="0" />vi è anche alcuni svantaggi per NMOS in NWELL come il parassita tappi da NWELL al substrato.
Ho recentemente incontrato un esempio di ciò che ho scritto il punto di riferimento per voi:
Robert HM van Veldhoven, "Una tripla modalità continua-Time Modulatore Sigma-Delta con Switched-Capacitor feedback DAC per un GSM-EDGE/CDMA2000/UMTS Ricevitore" IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol.38 n. 12, dicembre 2003.
potete trovare l'argomento su cappuccio sulla pagina 2073 ...
buona fortuna
- Navid
Grazie tutti per la sua risposta.
Per chiarire la questione per giri_lp, il NMOS tappi che ho citato non sono parassitarie berretti, sono sorta di varicaps.
Ci sono due tipi di metodi di connessione:
1) Drain / Fonte / Bulk collegati tra loro, cap tensione applicata al Gate e D / S / B;
2) Drain / Fonte galleggiante, cap tensione applicata al Gate e Bulk collegato a GND.
Si usa dire 2a metodo di connessione per ottenere un accumulo modalità NMOS tappo (in una regione lineare),
in modo da parassiti punto di vista, NMOS in NWELL avrà più parassitarie (a causa del substrato NWELL a cappuccio) rispetto NMOS in PWELL?Non posso pensare di NMOS in PWELL (non profonda NWELL) ha più rumore, perché il rumore tutte le verrà iniettato a P-RINFUSA.Ho ragione?Qualsiasi altro vantaggio / svantaggio?Qualsiasi considerazione dal punto di vista del layout?
Grazie,
Lynda
