comunicare di più con AVR ISP
J
john_rob
Ciao a tutti,
Voglio lavorare sulla comunicazione AVR multipli con ISP (almeno 3)
ma non so come configurare ISP e la routine del programma.
per favore mi dia qualche indizio o aiuto.
grazie in anticipo,
Salve!
Per collegare AVR multi, è possibile utilizzare la libreria SPI metodo di CodeVisionAVR!
Buona fortuna!
john_rob ha scritto:
Quote:
Voglio lavorare per comunicare più con AVR ISP
budhy ha scritto:
john_rob ha scritto:Quote:
Quando configurato come uno schiavo, l'interfaccia SPI rimarrà a letto con MISO tri-ha dichiarato fino a quando il perno SS è guidato alta.
pin like Chip Select
on the peripheral chips.
È possibile utilizzare il PIN SS
come Chip Select
sul chip periferici.Ciascun pin SS su altre Slave SPI AVR possono essere controllati dal master SPI porti AVR.
Grazie budhy, vedo.
Il proseguimento dei lavori,or any other solution for this!
Vorrei che in questo master sistema potrebbe essere modificato in modo che come posso utilizzare chip selezionare
o qualsiasi altra soluzione per questo!
