Computing informazioni griglia IO
K
kumar123
Salve
c'è qualche formula per calcolare le informazioni di rete IO (dimensione) a seconda della M1, M2 e VIA1 via2 .. etc regole Repubblica Democratica del Congo?, in caso affermativo si prega di farmelo sapere la formula che disciplina l'asse X e Y-Axis valori griglia IO ( a volte questi due rito non può essere lo stesso)
Thanks & Regards
Kumar
Stai lavorando su cellule standard o obblighi di informazione?
Calcolo Grid avviene nelle cellule std.
layout_designer ha scritto:
Stai lavorando su cellule standard o obblighi di informazione?Calcolo Grid avviene nelle cellule std.
Tentitively Credo che questo sia il modo di calcolare:
Per esempio,
dimensioni di contatto-a * a,
min spazio tra due M1-b
sovrapposizione di M1 nel contatto c
grid = 1/2a c b c 1 / 2 bis
cioè centro di un contatto a un altro
Tentitively Credo che questo sia il modo di calcolare:per esempio,
sovrapposizione di M1 nel contatto cgrid = 1/2a c b c 1 / 2 biscioè centro di un contatto a un altro
