comportamento di alimentazione questione
P
pianomania
tutti sappiamo di alimentazione è un potere "fonte" per fornire corrente al carico.
può "affondare" in corso?
poiché l'interno dovrebbe essere un condensatore di grande
se non può, perché?
possiede alcun circuito extra per evitare questo?
Perché qualcuno dovrebbe voler affondare in una corrente di alimentazione?L'idea è che il dispositivo che richieda il potere è il dissipatore di corrente.
Ci sono alimentatori con protezione inversione quindi se appare più di tensione in uscita che in ingresso, non sono danneggiati.Ci sono anche le autorità di regolamentazione che dump eccesso di corrente per mantenere la stabilizzazione chiamato "regolatori shunt".
Brian.
L'idea è che il dispositivo che richieda il potere è il dissipatore di corrente.Ci sono alimentatori con protezione inversione quindi se appare più di tensione in uscita che in ingresso, non sono danneggiati.
Ci sono anche le autorità di regolamentazione che dump eccesso di corrente per mantenere la stabilizzazione chiamato "regolatori shunt".Brian.
Salve,
Si dovrebbe ricordare la LKC e LKT.
Allenamento e di studio la tensione e la direzione della corrente.
Ora vi sarà molto chiaro.
Saluti,
Senthil
