completamente piegato casode amp procedura op design.
Y
yonzzan
Ho trovato il link da weal-weal distacco, ma il collegamento è stato rimosso.
h ** p: / / www.mit.edu/ ~ ddaly/projects/775_OpAmp.pdf
Ho davvero bisogno la fonte non c'è qualcuno che ha la fonte?
o sarei molto grati se potete farmi sapere qualsiasi pdf I documenti possono o preferiscono.
Forse questo può aiutarti, ma è scritto in cinese
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Potete vedere il "CMOS Analog Circuit Design", libro di Allen.
La sezione 6, vi è ciò che si desidera.
Analizzare il circuito che si desidera per la progettazione, cioè ricavare le espressioni per la DC Gain, ecc GBW
Equiparare queste espressioni con le specifiche che hai ricevuto.
Fare un passo indietro .... cioè vedere le variabili quante sono, e le equazioni quanti ... se il numero di variabili è uguale al numero di equazioni, semplicemente risolverli .... altrimenti attentamente playaround con le variabili EXTRA .. che non sembrano avere alcun limite.Di solito tali limiti sono fissati dal requisito deviazione appositamente a seconda di come headroom di tensione che si ha.
Se non avete ancora deciso su un circuito .... un modo veloce sarebbe quello di ottenere i vetrini (Softcopy), del testo più recente "ANALOG ESSENTIALS DESIGN" di Sansen.disponibili su questo sito.
La maggior parte di queste slide sono in realtà i documenti scritti da autori diversi.O si può goto IEEEXPLORE e trovare un operazionale corrispondenti specifiche.
Hope This Helps
dove si trova il diapositive degli elementi essenziali di progettazione analogica
libro di Allen è il materiale migliore per un principiante di progettare un opamp ..
qui è un vero circuito completo per il vostro riferimento, è gratis:
http://yourcircuits.com/inc/sdetail/2559
