G
gaotek2009
Toronto, Canada GAO Instruments (www.GAOInstruments.com) raccomanda questo metro il livello del segnale compatto appositamente progettato per la manutenzione del sistema CATV.Il suo prezzo è ora ridotto a US $ 249,00 Questo ben costruito, misuratore di livello del segnale è ottimizzato per analizzare i segnali provenienti da diverse fonti per molteplici applicazioni, come l'installazione e la manutenzione di sistemi di telecomunicazione mobile, telefoni cellulari e cordless, CB di paging, sistemi di paging, via cavo e sistemi di TV via satellite, nonché il sito antenna.
GAO Instruments misuratore di livello pratico segnale, A0500021 modello, supporta il livello, V / A, Tilt e test livello del tronco ed è anche in grado di testare due canali contemporaneamente; fino a 160 canali possono essere acquisiti e visualizzati.Le gamme di misura per la frequenza, il livello, C / N e di tensione sono 46MHz a 860MHz, 20dBuV a 50dBuV, 20dBuV a 50dBuV e 1V a 100V di conseguenza.Il misuratore del livello del segnale è dotato di uscita audio con altoparlante incorporato e collabora in modo continuativo ed efficiente per 6 ore su una carica.In aggiunta, le caratteristiche della risposta in frequenza del contatore sono calcolati dal calcolo dei dati memorizzati da un look preinstallato su tavola.Queste caratteristiche permettono questo misuratore di livello del segnale per misurare con precisione i livelli di segnale e di effettuare con facilità l'analisi di una vasta gamma di bande di frequenza.
Http://www.GAOInstruments.com Visita per maggiori informazioni o per acquistare questo prodotto on-line.
Per qualsiasi vendita interroga si prega di contattare:
1-877 585-9555 int.601 Toll Free (USA e Canada)
1-416 292-0038 int.601 tutte le altre aree
vendite (at) gaoinstruments.com
Sugli strumenti GAO
GAO Instruments (www.GAOInstruments.com) è leader mondiale nella ricerca, sviluppo e produzione di tester di telecomunicazione ad alta prestazione, strumenti di misura elettronici e altri test e misura.
Sugli strumenti GAO
