N
namqn
Che potrebbe fare il lavoro.
È possibile implementare il driver della porta utilizzando foto-triac.Il PIC in grado di gestire i segnali di tensione e corrente senso (isolati, naturalmente) e il segnale di sincronizzazione pure.Uscite PIC può pilotare direttamente la foto-diodo della foto-triac.Triac di potenza può essere utilizzato per l'interruttore.
Inoltre, alcuni relè a stato solido sono disponibili.Si tratta di combinazioni di triac e foto-triac, ed è possibile cacciarli da un alimentatore 5 VDC.Per esempio, impedenza di ingresso è di 300 ohm per la versione 5 VDC, e la corrente di uscita è 3A a 240 Vca (con capacità di corrente di spunto 45A per 1 ciclo, 60 Hz).
Salute,
Salute,
