Come verificare un disegno di filtro digitale?
Q
qjlsy
Dal punto di verifica funzionale, come verificare un disegno di filtro digitale?
Come valutare le prestazioni di questo filtro digitale (implementato nel codice RTL)?
Qualcuno potrebbe darmi un aiuto?Thanks a lot!
Penso che sia meglio usare FPGA per la sua attuazione;
e utilizzare il generatore di segnale e analizzatore di spettro per controllare le prestazioni.
Per la simulazione, è sufficiente controllare la funzione è corretta, ma è molto difficile controllare le prestazioni.
Forse questo aiuterà.
Penso che si possa trovare alcuni moduli analoghi, come ad esempio C / MATLAB o da qualcun altro, come riferimento.
Pensi che le informazioni sulle prestazioni RTL è utile per voi?
Disegno del filtro può essere resa semplice con l'uso di tool SystemGenerator sotto Simulink
essa ha una casella Filter Design Tool, u possibile verificare le prestazioni del filtro ur nella finestra Simulink e, infine, dopo aver raggiunto le prestazioni necessarie, u in grado di generare codici di RTL utilizzando la u stessa tool.Then può fare la simulazione funzionale con Modelsim.
Grazie per il vostro aiuto prima.Allora,
Ho usato C per un modello di riferimento.Qui provo a progettare un LPF.Ho mescolato 1,5 M e 10M come input.La band passa LPF è impostato su 1,5 M.
Riesco a vedere la freq.della produzione è inferiore a quella di input, ma non pari a 1,5 M a basso input freq.
È questo diritto risultato?Come verificare i requisiti di prestazione dettaglio?
Qualcuno potrebbe darmi più aiuto?Thanks a lot!Aggiunto dopo 2 ore e 11 minuti:I got it.Il mio modello C implementa filtraggio passa-basso per la richiesta bassa freq ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Thanks a lot!
