Come verificare la start-up del circuito in un bandgap?
S
Sam81
Salve,
Sto progettando un bandgap e utilizzare un classico start-up del circuito, ma ho problema di come rendere sicuro se funziona.Senza la start-up del circuito, il bandgap ancora iniziare a lavorare dopo le rampe di tensione di alimentazione fino.Così come simulare la situazione concreta?Thank you so much.
Oh, è molto semplice, carica i nodi a zero, i nodi di start-up del circuito è a pagamento.Cancelli PMOS otterrà un livello VDD e porte NMOS otterrà un livello di VSS.Il problema con la sim normale è che le stime delle condizioni iniital e giungere al valore finale, perché c'è un feedback positivo di per sé in cirucit bandgap.
È possibile effettuare il test di cui sopra con e senza una start-up del circuito e sono sicuro che vedrete la differenza
salve,
l'uso. dichiarazione IC per inizializzare il nodo e nessuna necessità di circuito di avvio ....
si può simulare di start-up del circuito separatamente troppo ....vantaggio di utilizzare. ic è che vi permetterà di fare la stima del rumore totale nel ckt Bandgap ref.altro con start-up si può pop errore come start-up dovranno essere fonte di impulsi ...
saluti
nandish
Provare a rampa vostro rifornimento veloce e lenta rampa per il tuo bandgap senza di avvio e fare la stessa cosa su bangap con start-up.Troverete che, con start-up del circuito, il bandagap lavorerà in due condizioni.
