Come valutare un antena GSM per telefono?
forse solo requirements.such normale come guadagno, VSWR, polarizzazione, efficienza,
ecc
oh.questa è una buona domanda.ma deoends sulla cosa intende.se:
1 - il confronto tra le antenne per GSM o
2 - valutazione di una antenna certian se si sta lavorando bene o che cosa mai.For mobile cell we use a spherical propagation antenna...
(la maggior parte dei casi) ha bisogno di una mobilità coz libera circolazione per la cella e una piena ricezione del segnale andtransmitting copertura.adesso!dipende o questo, si può usare qualsiasi antenna che forniscono questa condizione.
per (2),
la valutazione delle prestazioni ha bisogno di antenna antenna propagazione tester.che è (come credo) non sono disponibili, ad eccezione di laboratori professionali.sì, possiamo cambiare l'antenna temporanea e confrontare i cambiamenti nella potenza del segnale ricevuto.se è uguale.allora la antena è ok:)
per informazioni si prega di professionisti pm me o cercare di scoprire a www.epanorama.net
Se l'antenna è già parte del telefono cellulare è necessario scollegare il primo RF front-end del tuo cellulare dal l'antenna.
Dopo questa collegare un molto sottile (ma di alta qualità) 50 ohm cavo per l'antenna.Questo cavo (~ 10 centimetri di lunghezza) devono essere chiusi con un connettore SMA, che vi permette di collegare (tramite un cavo più lungo) per analizzatore di spettro.
Metti il tuo cellulare in una camera anecoica (per misurazioni empiriche è possibile utilizzare un campo aperto).
Utilizzare un secondo multi-elemento Yagi antenna per generare il segnale di riferimento (posizione verticale e orizzontale).
Per metodo di sostituzione (per trovare guadagno in DBD), sostituire la tua antenna GSM con una calibrata dipolo.La differenza in dB tra antenne sul vostro analizzatore di spettro è il tuo guadagno in dbd.
Per trovare il modello di antenna per i diversi punti di vista si deve ruotare il telefono cellulare e di misurare i livelli ad ogni 15 gradi.
saluti
