Come valutare la stabilità della pompa di carica?
S
Stař
Come consifer la stabilità di carica-pum? Positivi e negtive?Chi può darmi qualche carta in proposito?.Non riesco a trovare la carta.Grazie.
that u should bias the CP with just DC with no i/p signal and then do stb analysis ,but i am not sure of this cause CP should be in switching , so maybe u can try in all cases with UP high then with DOWN high then with both low and with both high , it shouldnt be hard but i think time consuming.
Penso che
dovrebbe bias u del CP con un solo DC senza i / p del segnale e poi fare analisi STB, ma non sono sicuro di questa causa CP dovrebbe essere in commutazione, così forse u può provare in tutti i casi con UP alto poi con GIU 'alta quindi sia a basso che sia elevato, che richiede tempo shouldnt essere duro, ma credo.
Credo che per essere sicuro prova a mettere un impulso per la fornitura e poi vedere se oscilla o meno.
Qual è il tuo ciclo?Per discutere la questione della stabilità, l'analisi della stretta ciclo è il primo passo.
