come utilizzare le variabili del MWS?
N
nckwang
Sto studiando MWS, i desideri utilizzare vairables, ma non so come.pls tell me.grazie.
In Modifica -> Parametri di aggiungere i parametri con i valori.
Quando edificio oggetto, non scrivere i numeri, ma usare il tuo parametri definiti.
È possibile modificare le dimensioni degli oggetti tramite Modifica - Parametri direttamente così come utilizzare le variabili per l'ottimizzazione
Cari eirp!si può anche spiegare come è possibile applicare le variabili per la generazione manuale di maglia?Per esempio, ora i usare l'inserimento di due fixpoints e sulla base di alcune variabili (~ 100) intermedia betweent presente due punti.Ma quando si tenta di modificare le variabili, una nuova generazione di maglia non riuscita con messaggio "Il punto fissare specificato non esiste".Così, i quali, come l'uso di correzione manuale del file *. mod a risolvere questo problema da replasing costanti alle variabili nelle maglie generazione intermedia operatore ( '@ fixpoint intermedi tra (5, 190, 6), (-5, 120, -- 4)) e questo lavoro, ma credo che in questo modo non è giusto.Avete
un'altra soluzione?Il mio è MWS V.4.2
Grazie.
