Come utilizzare la resiste tre terminale nella cartella lib modello?
B
boooser
Le resistenze nella biblioteca di due tipi, diffusa e isolato.Il
tipi diffusi comprendono n e 3 resistenze da terminale con piastre di diodi.
Due terminali del collegamento resistenza di ingresso e porta di uscita?
Ha link terminale No.3 a VDD o GND?
diffusa e isolati typy sono la stessa cosa?
grazie!
La maggior parte della resistenza può contenere 3 porte, come in alta resistenza K poli o n / p resistenze.Hai ragione.Il terzo porto tende a collegarsi a VDD e VSS a seconda del vostro disegno.Dire, se si desidera ridurre effetto di disturbo substrato (presumo che abbiate substrato comune), poi la connessione a VDD è una scelta migliore.
Tuttavia, alcuni ppl avrà fissato bias dire dal regolatore di CVM per connettersi ad avere qualche pregiudizio stabile.Così, dipende ...
Grazie per la vostra risposta?
Potete darmi qualche materiale di lettura o libri di testo per la connessione del terzo terminale di resistenza?
E non riesco a trovare alcuna risorsa in più su di esso.
Grazie
