Come utilizzare il microfono con il pc?
N
nimnorm
Mi collego microfono per pc, ma non ascoltare il pianoforte in riproduzione.Che cosa è il problema?
Qual è la tipe del tuo microfono?Se si tratta di un condensatore typre tua scheda audio dovrebbe sostenerla.Questo significa che ci dovrebbe essere un 5V al potere che (non tutte le schede audio fanno questo)!
Anche se il suono stupida solo verificare se il microfono non sia disattivato.Vai a Programmi-> Accessori-> intrattenimento> controllo del volume.Se il microfono non è visibile vai alla proprietà e al microfono di selezionare e assicurarsi che la casella Disattiva è selezionata per il microfono.
Microfono sono dotate di computer portatile.Ho sentito la mia voce se il microfono per chiudere, ma non è lontana e non pianoforte.Non è disattivato e Microphon volume su tutto il percorso.
verificare i controlli di volume o di controllare le impostazioni dell'equalizzatore nel vostro software di riproduzione.
Sto usando volume master Microsoft XP.Il volume del microfono è all the way up.I bassi uso cant o truble perché grigio.Provato incrementare il microfono ... senza fortuna.
credo sia così ..... doppio clic sull'icona del volume, in opzione, selezionare i controlli avanzati, quindi, sotto il microfono apparirà un pulsante Avanzate ... clic su di esso e una finestra pop up ... basta Selezionare MIC 2 o microfono 1 ... potrai sentire la tua voce.come foto qui sotto<img src="http://images.elektroda.net/94_1165254293_thumb.jpg" border="0" alt="How to use microphone with pc?" title="Come utilizzare il microfono con il pc?"/>
Se si wan per registrare, andare a opzione - la registrazione - e microfono selezionare ...
a sentire .. piano piano si intende la connessione al PC?si deve collegare alla linea nel buco e selezionare la linea in opzione
Spero di poter aiutare ... buona fortuna
anche la vostra materia del sistema operativo.stai usando XP? (solo per conferma).e anche alcune schede madri in precedenza non supportano i microfoni (I dont know how).
Quando si utilizza un microfono con un PC
youll sente anche in linea e PC wavetable / Windows riprodurre suoni, ecc
attraverso gli stessi canali di uscita
quindi è necessario disattivare
line-in e audio wave quindi ad ascoltare il microfono tramite uscita audio
o altri suoni sarà ancora lì
aprire il volume di controllo
e muto gli altri quindi provare
youll non vedo altri suoni intrecciati con il test Dulcet uno due tre
Uso XP.La mia voce ok, quando nei pressi del microfono, ma non vicino a pianoforte e il suono debole per la registrazione.Provato in linea di mute e altri ... senza fortuna.Dove è equalizzatore?
fare tutto volume, wave, line in, microfono a valore massimo ... se non può, il programma di registrazione può anche amplificare il volume .... se ancora non può aiutare i cant ...
buona fortuna
nimnorm ha scritto:
Uso XP.
