Come trasmettere l'altissima velocità di trasmissione dati (> 120Mbps)?
C
cachep
Potreste farmi sapere come progettare un sistema che può trasmettere i dati ad alta velocità (oltre 120 Mbps), con la larghezza di banda limitted (50MHz) e utilizzare la bassa frequenza (da 0 a 200 MHz)?
Grazie mille!
Sei in cerca di un sistema con efficienza spettrale di 2.4 bit / s / Hz.Senza considerare il codice del canale (bit di parità), nel preambolo e etc, un sistema di 8-PSK (con 3 bit / simbolo) faranno perfettamente il lavoro nel caso ideale.
È possibile ottenere informazioni da questa pagina, check it.
www.network-lit.blogspot.com
Sì, è possibile, ma di fattibilità dipende qual è il tuo scopo, quali sono i requisiti di trasmissione?
Qual è la tua domanda?Per me, questo è abbastanza alta velocità di trasmissione dati.Pertanto, se si utilizza unico vettore, ci potrebbe essere un problema con causare interferenze altro simbolo di frequenza del canale fading selettivo.
I non hanno molte conoscenze sulla comunicazione subacquea.Per quanto ne so, la comunicazione subacquea wireless soffre di fading multipath abbastanza gravi.Penso che potrebbe essere necessario sistema multiportante OFDM, come per risolvere il problema.Vi è alcun vincolo per il passaggio da singolo a multiportante?
Ho una domanda circa la frequenza di OFDM.Qual è la gamma di frequenza del segnale d'uscita del modulo baseband prima di continuo trasferimento al modulo di banda passante e l'antenna?
Puoi essere un po 'più specifiche sulle caratteristiche del canale, limititation potenza, etc?
Grazie mille!
Grazie mille!
L'ideale sarebbe di sapere che cosa è l'applicazione che sono destinati a WorkUp questo sistema ...
Esso svolge un ruolo importante nel decidere l'architettura di sistema e il quadro
cachep ha scritto:
Thanhlongbin ringrazio per il tuo commento.
Tuttavia, non è possibile utilizzare la rete Ethernet, perché ho bisogno di una soluzione wireless.
