H
HDMI
Sto studiando PLL attraverso la lettura di un PLL connessi pochi libri e guide, che iniziano con l'analogo livello di schema a blocchi del sistema e di analisi indicati nel file allegato.Tuttavia, quando si tratta di ckt il livello di attuazione, sono un po 'perso sul modo in cui il livello di sistema si traducono in specifiche ckt il livello di attuazione.Ad esempio, il PFD (Fase Frequenza Detector) in blocco a livello di sistema è normalmente modellato con il parametro Kp, ma ckt l'esecuzione non è nulla più di due D-Flip Flops per rivelatori di bordo e le uscite sono due segnali digitali Su, Giù, quindi il mio quesion è come il parametro Kp
nel livello di sistema è associato con Up / Down?Allo stesso modo, il VCO blocco del sistema è rappresentata con il sistema Ko parametro, ma la
attuazione non è nulla più di un oscillatore rign (supponendo ritardo implentation cella), con una melodia di tensione, come faccio a tradurre le specifiche Ko nel circuito del progetto?<img src="http://images.elektroda.net/52_1210657757_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Grazie,
Grazie,
