Come si può compilare questo Fonti C?
I
Il Puma
Ciao,
Ho tre fonti C
http://www.picant.com/c2c/examples/varitron/lcd_examples.c.html
http://www.picant.com/c2c/examples/varitron/lcd873.c.html
http://www.picant.com/c2c/examples/varitron/lcd873.h.html
Che compilatore posso usare la compilazione questo?
Ho usato la C2C-Plus, ma ho un sacco di errori
Please help me
Che tipo di errori si ottiene?Questo può essere un modo non corretto set-up del progetto in Picant.In caso contrario, dovrebbe funzionare
Perché 3 file di origine al progetto?
Hai solo 2 file di origine e 1 include file ....
almeno questo potrebbe spiegare il "già definito" errore ...
L'altro "generale" errori sguardo strano ... hai fatto controllare il file di strano LF / CR personaggi?Comunque ... questo:
Codice:
i char [8] =
00000001b,
00000010b,
00000100b,
00001000b,
00010000b,
00100000b,
01000000b,
10000000b
);pinNumber = pinNumber & 00000111b;
= i pinNumber [pinNumber];
Warning troncamento Possibili ha a che fare con tipi di dati
char può avere 8 bit e se si vuole assegnare un int (16 bit o 32 bit) per un carattere si può avere un troncamento possibile.Dal momento che è di qualcun altro = code> ignorare e pensare che ha verificato it!
Lcd873.c (26): Errore: input_pin_port_b La funzione '' è già definita
proviene da vecchia o nuova versione C2C.Io non uso questo compilatore o questa fonte in modo da non fare domande su di esso.
basta leggere l'intestazione del file:
Codice:
# ifdef old_C2C
char input_pin_port_b (pinNumber char);
char input_pin_port_c (pinNumber char);
char input_pin_port_a (pinNumber char);
# endif
Non so su C2C, ma di solito quando mi compilazione multi-file di codice,
Ho messo solo
# include "*. h"
No
# include "*. c"
Poi mi sono le fonti ho bisogno in MPLAB (con Hi-tech C)
Non ho visto che uno!
che è probabilmente il problema.
good one!
Antharax
A proposito, c'è una domanda di C2C, che consente di integrare con MPLAB, Google per "razzo C2C".O forse è sul sito web Picant direttamente.
Personalmente vorrei suggerire Hi-Tech
