Come si può compilare / bruciare il programma in serie C8051F0xx?
T
tofinhk
Ho ricevuto una Silicon Laboratories MCU C8051F005.
Vorrei compilare un programma su di esso, ma non ho il masterizzatore funzionario / debugger.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />Un'altra altri metodi che mi può bruciare il programma sul MCU?
Grazie in anticipo.
Prima cosa controllare se è interno o EEPROM FLASH così almeno si può sapere di non utilizzare più le memorie esterne.
C8051F005 got
- 2304 Bytes interno Data RAM
- 32k Bytes FLASH; In-System Programmable in settori da 512 byte
Silicon Laboratories ha detto che questo MCU è in Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family.
Vi è alcuna possiblility posso masterizzare il programma senza masterizzatore ufficiale?
Grazie in anticipo.
Ci sono alcuni ap note come progettare un programmatore, ma io consiglio di comprare il loro basso costo dev kit per circa $ 99. Il motivo è che con essa si può anche eseguire il debug di codice. E con un kit di acquistare è possibile utilizzare il denugger con tutti famiglie ..!
I see.Thanks per la sua risposta.
Tuttavia, il mio bilancio del progetto è di circa US $ 130.
Se compro il kit più economici dev e la MCU ho bisogno, ho paura che il progetto sarà il budget.Come si menzione circa le note AP, vorrei sapere dove posso trovare le note AP come riferimento?
Grazie in anticipo.
Ok guardare il loro sito web per ap an005, an009, an012 e più importante an017. Che è l'interfaccia Dll.Wikipedia non rigido. So che ora che la società ha cambiato le mani hanno tirato fuori un sacco di cose tecniche.
In caso contrario, e solo poi tornare e io post-it. Ok!
Vuoi dire la AN105 note applicative, AN.112 e AN117 nel seguente sito web?
h ** p: / / www.silabs.com / products / microcontrollore / applications.asp
Se è così, io sono uno sguardo su di esso.Ma non c'è AN109 pure.
Grazie in anticipo.
Ho letto la nota applicazione
Ma io non conosco il pin di connessione tra la MCU e il cavo seriale
Chiunque può raccontarmi la connessione pin del C8051F005?
Grazie in anticipo.
Ciao,
Labs Si Development kit viene fornito con una scheda di serie, più un board.I farcite hanno recentemente acquistato one.The caratteristica principale del kit per quanto ho capito è il seriale adattatore chiamato anche un emulatore di cartuccia, che con l'aiuto di interfaccia JTAG prevede non intrusivo , velocità massima in-fesility.The debug circuito flash programmazione viene eseguita tramite l'interfaccia.
questi chip hanno ottenuto una traversa interna digitale che aiuta a periferiche per l'assegnazione pin porto.
Qual è il costo dei chip da sola?Ho acquistato l'intera unità.
Picstudent
